Зарядное устройство орион 37 аккумулятор барс 62а кальцевый ставлю на зарядку в... Orion Вымпел-37 [Ответы 1]
Orion Вымпел-37
Вопрос 159529
Артем, Новосибирск
Добрый день! Зарядное устройство Орион 37! Аккумулятор Барс 62А кальцевый! Ставлю на зарядку в автоматическом режиме 16 вольт и на 6,2 ампера! Проходит 2 часа, ток падает до 0,9А и все пишет заряд окончен! Проверяю плотоность 1,24-1,25 как догнать до 1,27?о Он заряжает АКБ когда написано "заряд окончен"? И второе: как поставить в ручной режим 16вольт и 1А допустим и добивать плотность на АКБ! По инструкции не выходит!
User_r235538, Уфа
Разрядить АКБ лампочкой до 12,3в затем заряд в обычном режиме напряжения 14,8 вольт и подением тока до 0.5 ампер.И второй этап заряжаем 16,1 вольт током 1,2 Ампера в течении примерно 4 часов.Я так зарядил.Плотность была 1.25 стало 1,28
