Aqsd 129 отпахала без проблем 8 лет на днях не включилась дисплей молчит розетка... Ariston AQUALTIS SLIM AQSD 129 [Ответы 8]
Вопрос 159634
Надежда, Москва
AQSD 129, отпахала без проблем 8 лет, на днях не включилась. Дисплей молчит (розетка работает). Несколько нажатий на кнопку включения дали загрузку дисплея с предложением выбрать язык - дотронулась до кнопки "Инфо" и все погасло. Опять потыкала в кнопку включения и было одно разовое включение дисплея буквально на секунду. Что это может быть и где искать ответ?
Ответы 8
Михаил, Нижний Новгород
Если вы уверены что розетка исправна, то скорее всего неисправность модуля управления.
Надежда, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Розетку проверили, работает.
Надежда, Москва
Опять же - при нерабочей розетке одноразово показать дисплей и выключить при нажатии кнопок - невозможно
Неисправность модуля управления.
Надежда, Москва
А вероятность проблем с фильтром помех или как его там?
модуль меняется или возможно перебрать -перепрошить?
Вероятность проблем с фильтром помех есть, поэтому его проверяют первым или просто меряют напряжение на модуле управления.
Если у вас дисплей успевает вспыхнуть каждый раз при включении, то это значит, что блок питания (на модуле управления) начинает выдавать напряжение и быстро выключается, например по причине пробитого или высохшего конденсатора или высокой нагрузке на блок питания со стороны остальных блоков модуля.
Модуль нужно для начала визуально осмотреть на предмет вспухших конденсаторов и перепаять неисправные.
Если бы была проблема в фильтре, то скорее всего каждый раз при включении дисплей не вспыхивал, но проверить не мешает.
Надежда, Москва
Ненет, один раз включился как бы в нулевое состояние"выберите язык". Я ткнула в кнопку i и все погасло
и тут же еще была одна короткая попытка включиться и все. Более не было
Неисправность в блоке питания модуля управления.
