![Ищу насосную станцию для стиральной машины автомат в деревню нет водопровода хоч... Калибр СВД- 160/1,5 [Ответы 1]](/images/1123144/pimg_1255407.jpg)
Калибр СВД- 160/1,5
Ищу насосную станцию для стиральной машины автомат в деревню нет водопровода, хочу поставить бочку подойдёт ли калибр160/1,5для этой цели? |
Я использовал Калибр-160 для водоснабжения в доме на даче. Калибр стоит на бочке 200 л. Вода в бочку закачивается из скважины, насос Малыш. К калибру подключены : унитаз, стиральная машина, водоподгреватель. Все бы ничего, только не совсем понятно почему насос при открытии потребителя часто включается и выключается. Сначала был подключен только унитаз. Я решил, что отверстие, через которое в унитаз поступает вода слишком маленькое, поэтому получается так, что насос включается, быстро нагоняет давление, отключается. Т.к. клапан унитаза открыт, давление быстро спадает, насос включается. И все это повторяется, пока клапан унитаза нет перекроет поступление воды. С помощью дрели и сверла расширил входное отверстие в унитаз, все пошло нормально. Хотя не всегда. Иной раз все равно повторялись частые включения-выключения. Но иногда - не всегда, смирились. Потом подключили стиральную машину. Когда она засасывает воду снова вот эти непонятки с включением-выключением. Но стираешь не каждый день, смирились. Вчера подключил водоподгреватель, смеситель на умывальник и . опять, блин, включение-выключение. Умываться приходится почти так же часто, как ходить в туалет, а то и чаще. Рассверлить дырку в смесителе не решаюсь, да и нечего там сверлить. Смириться пока не получается. |
