После включения индикатор гаснет звук есть изображения нет приблизительно через... Sony KV-14LM1K [Ответы 2]
Sony KV-14LM1K
Вопрос 16014
Сергей, Санкт-Петербург
12 лет назад
После включения индикатор гаснет.Звук есть,изображения нет.Приблизительно через минуту индикатор начинает мигать сериями по 5 импульсов.Год назад,когда неисправность проявилась,изображение появлялось через пару минут.Сейчас изображение появляется минут через 15-20.Далее всё ОК.Что делать?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
А в ремонт пытались отдавать? Вполне возможно что есть микротрещина на плате и при прогреве цепь замыкается и устройство начинает работать, лучше обратиться к мастеру по ремонту телевиоров для решения вашей проблемы
Sergey Mitin, Нижний Новгород
11 лет назад
3 0
Здравствуйте,спасибо за ответ.Заменил несколько подозрительных электролитов,пропаял подозрительные пайки-всё безрезультатно.Чтобы пользоваться телевизором,делаю следующее:включаю телевизор-звук появляется сразу,экран чёрный,индикатор выдает серии по 5 вспышек,пробовал ждать минут 20-ничего не меняется.Если сразу после включения переключить канал-изображение появляется,но очень тёмное, захожу в меню и в настройках изображения изменяю яркость на пару кликов-появляется нормальное яркое изображение (индикатор продолжает выдавать серии по 5 вспышек) .
