Когда снимаешь с базы трубку нет гудка и не возможно позвонить   что можно сдела... Panasonic KX-TCD215RU [Ответы 2]
Вопрос 16023
Оксана, Одесса
10 лет назад
Здравствуйте.Когда снимаешь с базы трубку нет гудка и не возможно позвонить.Подскажите что можно сделать?
Михаил, Нижний Новгород
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56592/14.
Если не получится, то
снимите блокировку кнопок, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56592/15
проверьте питание базы и подключение к телефонной линии.
проверьте линию другим телефоном
проведите регистрацию трубки, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56592/48.
68 skill, Москва
Здравствуйте при снятии телефона с базы и ставив его обратно нет звуков, кнопка на базе не реагирует, тел не заряжается, питание к ползункам приходит, сети на тел нет, мегает индикатор сети
