![[Решено] Windows 10 64bit пишет что устройство не опознанно и работает не правильно возмо... Exeq Gamehunter WR](/images/1051648/pimg_1065402.jpg)
Exeq Gamehunter WR
Windows 10 64bit пишет что устройство не опознанно и работает не правильно,возможно оно не исправно.Все попытки исправить эту ошибку не помогли,драйвер с вашего сайта тоже.Джойстик GamegHunter HY-858 |
Windows 10 является пока тестовой версией. Поэтому наличие всевозможных сбоев - априори считается нормой, для этого собственно и проводятся тесты, чтобы отклонения устранить. Рекомендуется обращаться в техподдержку EXEQ они должны адаптировать устройства под операционную систему компьютера, а не сам пользователь. |
дров не будет, но один хороший человек нашел решение путем редактирования реестра сваял я для себя решение для exeq gamehunter hy-858 для windows 10x64 и на windows 8.1 должно работать. |
первый файлик помог без перезагрузки! вин11 х64 |
Ух братан помог👍 Спасибо, первый файлик помог вин 10 х64 после перезагрузки. Думал самому придётся в реестр лезть. |
Не особо помогло. Теперь ресивер определяется нормально как usb game controller. но после подключения геймпада выскакивает: запуск этого устройство невозможен {Операция не выполнена} Запрошенная операция не выполнена. |
Спасибо,первый файл помог сразу! |
может кто описать подробнее как настроить я просто впервые его пытаюсь настроить диска с драйверами нет + нет кабеля для геймпада с юсб, но есть другой который тоже заряжает пробовал ставить драйвера все подряд которые находил в интернете ничего не помогло, ресивер горит красным виндовс11 64 пишет сбой запроса дескриптора устройства может кто подскажет как те файлики в регистр ставил оба |
файл помог win 10 |
1 файл помог win 10 |
Помогите что дельть миргает зелёный цвет а ресивер не находит на пк.виндовс 8.1
