Как поменять в машинке предохранитель? И где он находится? Bosch WFC 2060 [Ответы 6]
Bosch WFC 2060
Вопрос 160356
Владислав, Санкт-Петербург
Ответы 6
Гуру, Ответы: 129173, Оценили: 12527 раз
В инструкции у вас написано страница 22 (СРАБОТАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) имеется ввиду автомат через который у вас подключена машина,
предохранители(вставки плавкие одноразовые) устанавливают в странах ЕВРОПЫ и США, в РОССИЙСКИХ стиральных машинках предохранителей в вилках бытовых приборов нет
Если у вас машина не РОССИЙСКОЙ сборки предохранитель может находится в неразборной вилке или в районе сетевого фильтра (внутри стиральной машинки)
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо,я уже вызвал мастера, там дело куда сложнее,чем предохрпнитель
Обычно сработка защиты сопровождается пробоем на корпус или межвитковым замыканием Тена, двигателя, Насоса слива или проводки на корпус
Да и еще несколько раз автомат пакетник выключался при работающей машинке,а вчера тоже выключился,и машинка не подает признаков жизни,и не включается
мастер в двух словах сказал,может щетки или еще чего с мотором,был еще несколько раз скрежет
Может и двигатель (щетки при износе подцарапывают коллектор,потребуется продорожить коллектор и прошлифовать шкуркой самой мелкой нулевкой), но чаще всего летит Тен (прозвонить мегометром или тестером между корпусом и фазным выводом Тена(R не менее 0,5 Мом)
при разборке все будет видно,
окей.спасибо за инфу.Мастер будет через 5 мин.
