[Решено] Постоянно горит красный индикатор даже когда не заряжается и не включается JBL GO Gray
JBL GO Gray
Вопрос 160439
Роман, Ростов-на-Дону
Постоянно горит красный индикатор, даже когда не заряжается и не включается.
Ответы 5
unknown, Москва
Младший эксперт, Ответы: 121, Оценили: 227 раз
Попробуйте зажать на колонке одновременно кнопки: bluetooth и уменьшения громкости, тогда она перезагрузится
unknown 5 лет назад
Зажмите кнопку включения, до того, как колонка не издаст звуковой сигнал
leonidovayul, Харьков
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
не получается
User_r193972, Калининград
У меня такая же проблема была ,зажмите и удерживайте кнопку вкл ,выкл 30 сек
Стас 5 лет назад
Спасибо! Сидел 1 час мучался всё нажимал!
Аноним 4 года назад
Спасибо, 3 дня горел индекатор! Думал сдавать по гарантии. Просто нужно было 30 секунд подержать ктопку вкл,выкл.
Аноним 4 года назад
Спасибо большое! Думала сломалась!
Аноним 4 года назад
спасибо большое! поставила на неродную зарядку и через какое-то время заметила, что не заряжает.. отключила, а она зависла в одном положении заряда. благодаря вам, сумела вернуть ей "мозги")
Аноним 4 года назад
***выше коммент***
перезагружала таким способом jbl flip 5
Аноним 4 года назад
Спасибо, добрый человек! С jbl clip 3 все получилось, а я думал хана
Аноним 3 года назад
Jbl clip 3 нужно зажать кнопку вкл/выкл
Аноним 3 года назад
Спасибо большое на 30 сек зажала вкл и выкл и получилось добрый человек спасибо за полезный совет
Аноним 3 года назад
Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ!
Сработало. И…
все нормально… ещё раз благодарен…
Аноним 3 года назад
Не работает на JBL GO 2 скажите пожалуйста может есть ещё варианты?
Аноним 3 года назад
У меня сработало, тоже jbl 2, ждала ровно 30 сек нажимая на кномку вкл
Аноним 3 года назад
У меня jbl go 2 зажал и удерживал на 30 сек кнопку вкл.получилось. Колонка выключилась и все с ней нормально сейчас. От души ребята
Аноним 3 года назад
Всем привет! jbl clip 3 включается сама только на зарядке, на кнопки не реагирует, ну можно слушать музыку только от aux кабеля, аккумулятор держит заряд хорошо. Кнопку включения и выключения зажимал, только выключается и не включается. В чём может быть проблема?
Аноним 3 года назад
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ - РАБОТАЕТ.
Анонимный 2 года назад
БЛАГОДАРЮ! ПОМОГЛО
Сергій 2 года назад
Кнопка включення 1 хв потримав і виключилась, після чого спокійно включилась.
Александра Орлова 2 года назад
Благодарю. Подержала 30 сек и колонка выключилась. 🙂
User_r196515, Минск
Сработало)
Аноним 3 года назад
Спасибо за подсказку 30 сек зажать вкл. И всё работает
User_r222285, Москва
Зажмите кнопку вкл. и кнопку плей одновременно держать 30 сек.
Аноним 4 года назад
Благодарю! Помогло!
Аноним 3 года назад
Аллелуйя ! Спасибо тебе добрый человек! Получилось 30 сек вкл/вык
