Что такое может быть с генератором? Купил месяц назад обкатал в холостую 3 часа...
Fubag BS 6600 A ES
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что такое может быть с генератором? Купил месяц назад, обкатал в холостую 3 часа, установил в холодном хозблоке, вывел выхлоп на улицу, подключил блок автоматики, попробовал - всё работает. Двое выходных заводил просто прогреть на 20 минут, проблем не было. Среди недели выключили свет часов на 6, отработал нормально, но меня дома не было, соответственно, я не видел как работал генератор в хозблоке, но жена говорит, что свет немного моргал. А вчера решил завести, другу показать, а он завёлся и начал искру выбивать из сетки, где ручной стартер стоит. Я открутил ручной стартер, завёл, смотрю - он обороты выровнял и из-под крыльчатки искра, как "шибанёт" с треском, обороты сбились, потом выровнялись и снова искра с треском и на третий раз тоже самое. Заглушил. Открутил защитный кожух - на маховике задиры на шлицах, видимо от шестерни стартера, всё поставил на место, больше пока не заводил. |
