![[Решено] Горит красный ключ на диплее что делать? Samsung WF602B2BKSD](/images/1082077/pimg_1117018.jpg)
Samsung WF602B2BKSD
Горит красный ключ на диплее! Что делать? |
Свечение индикации блокировки люка указывает вам на люк заблокирован предупреждает вас о том что открывать люк во время стирки не следует, в этом нет никакой проблемы, когда стирка закончится люк через пару минут разблокируется если этого не происходит тогда у вас проблема с блокировочным устройством замка, причиной может быть заклинивание механизма замка из за износа или неисправность модуля управления также может быть плохой отжим, в баке осталась вода неисправность пресостата (датчика уровня) перегруз машины бельем снимите блокировку нажимая и удерживая в течении 5 секунд кнопку запуска программы, если машинка не реагирует на нажатие кнопок тогда выключите вилку из сети , подождите минут 10 потом снова включите слейте воду из бака через фильтр или аварийный шланг(если машина оборудована) дверца должна открыться приступайте к осмотру механизма замка петли (возможно провисание дверцы) модуля управления снять защиту от детей по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87442/25 |
Добрый день, уменя горит так же ключь постоянно, а теперь и автомат в щитовой начал отключатся, на что можно грешить? |
Владимир у меня сейчас такая же проблема, не подскажите как Вы ее исправили или хотя бы что было проблемой |
Здравствуйте как решили ? Поделитесь пожалуйста |
Отключается автомат, смотреть Тен(пробивает на корпус) проблемы с двигателем(сырость и снижение сопротивления обмоток), отсырела проводка внутри машины или пробило на корпус, причин может быть много, когда начал выбивать автомат и что стирали? |
Горит красный ключ и мигает а дверца открыта,а кнопки не какие не реагируют,что делать?
А что делать если уже после стирки он просто мигает, но дверца открывается?
И у меня тоже мигает постоянно "красный ключ". На работоспособность вроде не влияет,пораньше такого не было.Кто знает что это?
У меня тоже дверца открывается,но никакие кновки не реагируют
