Panasonic pr42u30 при подключении флэшки - на некоторое время показывает меню фо... Panasonic Smart Viera TX-LR42E6 [Ответы 3]
Вопрос 161009
Александр, Москва
panasonic pr42u30 при подключении флэшки - на некоторое время показывает меню (фото, видео, музыка) потом щелчок (из блока питания), телевизор выключается потом сам включается и показывает каналы. Что это может быть?
Ответы 3
Rogvolod, Смоленск
Вероятно идет большая нагрузка по USB, поэтому наблюдается подобный эффект. Обратите внимание на какую скорость передачи данных расчитан используемый флеш-накопитель. Функционирование телевизора может быть несовместимо с USB 3.0.
Yuriy,
Думаю дело тут не в 3.0 он же обратно совместим с 2.0 Впринципе другой флешкой проверить можно.
Думаю USB порт не исправен просто. Возможно мат плата. возможно просто коротит. Если вырубается с щелчками БП лучше обратится в СЦ.
Александр, Москва
Флэшка старая 2Гб. Много всякой информации и папок. Подключал другую - такую же. После форматирования (NTFS) скачал один фильм 1,5 гб - воспроизводит но с задержками по 2-3 сек. Потом скачал другой (700+ мб) - все порядке (также и музыка). Думаю вопрос в флешке и большом количестве разных данных (подключал внешний hdd - также перезапуск).
