[Решено] Стиральная машина ardo a600x работает 13 лет проблема: при полной или средней за... Ardo A 600 X
Ardo A 600 X
Вопрос 161032
Игорь, Новосибирск
Стиральная машина Ardo A600X работает 13 лет. Проблема: при полной или средней загрузке, как бы не хватает мощности прокрутить барабан при стирке и отжиме. При малой загрузке работает нормально.
Ответы 10
Гуру, Ответы: 130782, Оценили: 12593 раз
Проверьте ремень (скорее всего растянут) смените на новый
проверить щеточный механизм двигателя, щетки износились короткие имеют плохой контакт с якорем двигателя(коллектор из за этого может быть поврежден) из за этого двигатель может не развивать оборотов и терять в мощности
Игорь, Новосибирск
Ученик, Ответы: 8, Оценили: 4 раз
Двигатель асинхронный, ремень проверил сняв заднюю крышку в режиме стирки , непрокручивается. Как будто не хватает мощности.
Если двигатель асинхронный тогда проверьте на нем напряжение в момент нагрузки, возможно плохой контакт или плохой пропай на плате управления, может быть другой вариант с межвитковым замыканием (будет нагрев двигателя)
Владимир Парецков, Волгоград
Ученик, Ответы: 20, Оценили: 14 раз
В таком случае я советую вам проверить злектрические соединения двигателя, на предмет их качества. Если при этом (что вы описали) двигатель сильно греется, то явно неисправен двигатель.
Игорь, Новосибирск
Спасибо! Проверю соединения. А вот на нагрев двигателя не проверил.
Игорь, Новосибирск
Спасибо за подсказку.
Михаил, Нижний Новгород
Еще один вариант потерял емкость пусковой, он же рабочий конденсатор. Проверяется заменой.
Игорь, Новосибирск
Спасибо!
Игорь, Новосибирск
На эти выходные займусь стиральной машиной. Скину отчет.
Игорь, Новосибирск
Действительно это был конденсатор. Купил в ближайшем радиотехническом магазине конденсатор с номиналом 16mf 450v под разъемы и вот чудо все заработало. Ребята всем большое спасибо за помощь.
Аноним 3 года назад
Где стоит этот конденсатор?
