[Решено] Вчера машина отказалась запускать стирку лампочка сети горит ключик не горит но... Ariston ALS 948 TX
Ariston ALS 948 TX
Вопрос 161097
Павел, Москва
Вчера машина отказалась запускать стирку. Лампочка сети горит, ключик не горит, но дверца блокируется. И всё. Тишина. Вода не заливается и барабан не крутится. Рукой барабан проворачивается легко, без шумов. Проверил фильтр на входе - норма, сливной - норма, воды в машине нет. Снял заднюю стенку, проверил, ремень на месте. В чём может быть проблема?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
Стирка не запускается причины
проверить систему залива воды(кран, фильтр сеточка, давление в водопроводе, шланг подачи воды)
проверить напряжение в сети
проверить контакты блокировки люка
исправность наливного клапана
плата управления, сбой в работе модуля
Павел, Москва
Ученик, Ответы: 8, Оценили: 10 раз
Проблему решил. Виновато устройство запирания люка. Нашёл опытным путём, проверяя все по схеме. Обратил внимание на то, что дверца блокируется, а разблокировка - только при отключении питания. Обратил внимание на выработку в пластиковой направляющей устройства запирания. Именно это и вызывало перекос при закрытии. Подложил под направляющую нейлоновый хомутик. Перекосы прекратились. Машина работает.
Павел Моисеев 3 года назад
Здравствуйте! Где находится пластиковая направляющая устройства запирания? Это куда от дверцы входит зацеп ?
