![Холодильник vestel gn 330 верхняя камера не морозит зеленый индикатор не горит м... Vestel GN 330 [Ответы 1]](/images/1147732/pimg_1354150.jpg)
Vestel GN 330
Вопрос 161172
Холодильник Vestel gn 330. Верхняя камера не морозит, зеленый индикатор не горит. Морозильная камера работает, двигатель тоже. Спасибо. |
Зеленый индикатор горит при включении в сеть. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/161615/6. Возможно индикатор неисправен. Поставьте термостат на более низкую температуру (если было на 2 поставьте на 5) см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/161615/6, если в холодильной камере не похолодает, то возможна утечка хладагента. Также проверьте уплотнители двери. |
