T при отключении в х к : - 3 6; в м к : - 21 при включении в х к : +6 7: в м к :... Samsung RL28FBSI [Ответы 4]
Samsung RL28FBSI
Вопрос 161195
Владимир, Москва
t при отключении в х.к.: - 3,6; в м.к.: - 21. При включении в х.к.: +6,7: в м.к.: - 11,2. Продукты в х.к. подмерзают. Как изменить настройки? Модель холодильника: rl28obs1/XEK.
Ответы 4
Михаил, Нижний Новгород
Уточните вопрос при отключении из розетки или при отключении компрессора? Проверьте датчик температуры в холодильной камере.
Владимир, Москва
ребята,извините но мне нужны настройки электронного термостата а точнее подстройка под настоящие температуры. и вы даёте инструкции не той модели холодильника.нужны настройки для RL28OBSW1/XEK.как подстроить датчики к истинной температуре?
Владимир, Москва
не получил вразумительного ответа. вместо этого дали инструкцию по эксплуатации.хотелось чтоб и к вам отнеслись когда нибудь также-отпиской.
Разметите ПОЖАЛУЙСТА ФОТО НАКЛЕЙКИ в вашем холодильнике, для определения номера модуля индикации и номера модуля управления в нем, а также возможности регулировки данных блоков. Т.к. как правило регулировку температурных датчиков не проводят в холодильниках. Они либо исправны, либо нет (либо выдают правильную информация о температуре, либо нет).
