[Решено] Проблема по принтеру такого характера - при включении принтера загорается сначал... Xerox Phaser 3140
Xerox Phaser 3140
Вопрос 161207
Ереке, Алматы
Здравствуйте, проблема по принтеру такого характера - при включении принтера загорается сначала зеленый и буквально через 3-4 секунды красный индикатор. При распечатке тестовой страницы выходит:
Paper JAM0
Paper JAM1
Paper JAM2
Open Heat Error
Low Heat Error
Over Heat Error
Я так понимаю, что впереди ошибки, связанные с замятием бумаги, а последние 3 ошибки из-за некорректной работы печки.
Что посоветуете?
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Всё верно по ошибкам, а картридж у вас нормальный, чип не заблоченый?? Т.к подобное поведение принтера, как вы описали, указывает на картридж. Если всё же всё норм то нужно добираться до печи, глядеть общий вид, изношенность, а так же термостат и термистер. Ещё всё датчики на прохождение бумаги можно поглядеть.
Ереке, Алматы
Спасибо. Проблему решил очень просто.
Заклеил пластырем левую крайнюю контактную пластину чипа картриджа. Все заработало. Проблема была в картридже
