[Решено] У меня пылесос стал очень слабо всасывать воду вообще не всасывает с чем это мож... Bissell 7700-J
Bissell 7700-J
Вопрос 16121
Алия, Казань
12 лет назад
Здравствуйте!У меня пылесос стал очень слабо всасывать,воду вообще не всасывает,с чем это может быть связано?
Ответы 5
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Вполне возможно засор. Пылесос также шумит как и при нормальной работе или громче, если громче то наверно засор
Алия, Казань
11 лет назад
Спасибо за ответ.Пылесос вроде шумит так же.А где может быть засор?
Владимир, Барнаул
11 лет назад
7 0
Моя супруга так же пожаловалась. Забит был сам шланг. при влажной уборке осаждается пыль и прилипает кошачья шерсть. Исправилось промывкой напором из крана.
Валерий, Ковров
11 лет назад
10 0
Первым делом, попробуйте вынуть поплавковый клапан воздухозаборника из емкости для сбора воды и пыли. Он находится на задней стенке емкости. Еще вариант, забился воздушный фильтр-глушитель, находящийся под кнопками включения пылесоса. Ну и наконец возможно нет (потерялся) резиновый уплотнитель в соединениях.
Анатолий, Москва
11 лет назад
4 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Как я уже спрашивал, для чего нужен поплавок и где он должен находиться.Инструкция написано очень плохо.
