Как снядь блок код Sony Xperia E1 D2005 Black [Ответы 1]
Как снядь блок код
Вопрос 161286
User_q161286, Москва
Как снядь блок код
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12104 раз
если забыли код разблокировки и не можете разблокировать то После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
