Panasonic gaoo 80 quintrix tx 25v80t - горят плавкие предохранители особенно при... Panasonic TC-21V80R [Ответы 2]
Panasonic TC-21V80R
Вопрос 161475
shedo64blak, Ставрополь
Добрый день! Panasonic GAOO 80 Quintrix TX 25V80T - Горят плавкие предохранители, особенно при нажатии кнопки включения. А так же при отключении электричества на подстанции. Заменил все работает! И так каждый раз. Подскажите в чем может быть причина?! Пыли нет, короткого замыкания - тоже.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Думаю проблема в питании вашего телевизора. Ваш телевизор в нормальном состоянии при работе должен потреблять 75W. Это значит ток потребления составляет всего 0,34A. Но в момент включения/выключения кратковременно значиние тока возрастает семикратно, т.е. менее 2,5A, что обычно не приводит к перегоранию предохранителя на 2A, т.к. длительность такого броска тока мала и предохранитель за это время просто не успевает перегореть. Другая картина происходит, если напряжение в сети составляет 170-180V вместо 220V. Так как потребляемая мощность телевизора остаётся без изменения 75W, при пониженном напряжении ток возрастает и становится уже более 0,4A в нормальном состоянии, а при включении и выключении достигает значения в 3A, что становится критичным для двухамперного предохранителя. Причём просто замена предохранителя на больший номинал является временной мерой и в конце концов приведёт к серьёзному дефекту телевизора. Самым оптимальным выходом из положения может быть использование электросетевого стабилизатора (возможно ИБП) или замена самого телевизора на менее критичный к питающему напряжению.
shedo64blak, Сочи
Спасибо за информацию!
