Можно ли удалить фрагмент видеозаписи? И как это сделать? Например я веду просмо... Swann SWDVR-8150BH/500GB (SWDVK-81504B) [Ответы 1]
Вопрос 161559
Александр, Санкт-Петербург
Можно ли удалить фрагмент видеозаписи? И как это сделать? Например, я веду просмотр видеособытий и, неожиданно, событие переходит с, например, 10:05:19 на 10:55:35. Вопрос - куда делась видеозапись 55-ти минут?
Klaus, Санкт-Петербург
Ваш регистратор довольно продвинутый и имеет кучу сервисных функций. В ситуации, когда отсутствует запись на определённый промежуток времени следует проверить не установлен ли режим работы по расписанию, режим работы по событию (например, сигнал с микрофонного входа канала или разрыв/замыкание контактной группы внешнего шлейфа). Кроме того, Ваш регистратор может быть подключен к компьютеру или серверу, с которого можно осуществлять полное управление регистратором. Возможно именно в проблемный период отсутствовало питание регистратора. Все эти моменты, связанные с неумышленной потерей видеоряда можно посмоьреть в разделе администрирования регистратора стр. 45-46 инструкции. Другое дело, когда фрагмент записи удалён умышленно. В этом случае всё зависит от опыта и квалификации злоумышленника. Специалист высокого класса удалит фрагмент, отредактирует системные журналы и откорректирует время внесения изменений. Много ещё зависит от самого регистратора, из инструкции на Вашу модель не понятно какая в нём многофункциональность (пентаплекс или нет). В стареньких моделях была такая беда: всё прекрасно работает и пишется до того момента, пока кому-то не приспичит посмотреть, что происходило некоторое время назад, при этом запись приостанавливалась именно на то время, которое обрабатывалось проигрывателем. В общем изучайте мат. часть и проверяйте регистратор на сбои. Удачи!
