Как разблокировать пароль ребенок установил и забыл заранее спасибо за ответы Qumo Altair 71 4Gb Wi-Fi  Black [Ответы 3]
Вопрос 161560
User_q161560, Ульяновск
Как разблокировать пароль. Ребенок установил и забыл. Заранее спасибо за ответы.
Ответы 3
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Необходимо сделать hard reset. При этом вся информация будет удалена.
1. Выключаем планшет. Батарея должна быть полностью заряжена.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: питание и качелька увеличения громкости. Увидите зеленого робота на дисплее — кнопки отпускаем.
3. Ждем, пока откроется Рекавери меню. Если ничего не откроется жмем один раз на кнопку питания, или на кнопку — домой.
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes — delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
User_r361322, Оренбург
Вопрос, а полный заряд обязателен
Вячеслав, Городец
Полный заряд не обязателен, но процесс займет несколько минут, нужно чтоб заряда на это время обязательно хватило.
Анонимный 2 года назад
У меня нету такой штуки
