При ответе на входящий звонок звук идет на гарнитуру а ее и нет  т е динамик не... BQ BQM-1802 Arlon [Ответы 1]
BQ BQM-1802 Arlon
Вопрос 161581
User_q161581, Москва
При ответе на входящий звонок звук идет на гарнитуру (а ее и нет), т.е. динамик не работает. Для включения динамика приходится нажать верхнюю левую кнопку для переключения звука на трубку. Как это отключить?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 820 раз
Это аппаратная проблема. На разъеме замкнут контакт и телефон думает, что подключены наушники. Вставьте и выньте несколько раз штекер наушников. Если проблема не решилась, необходимо заменить разъем.
Анонимный 2 года назад
Нет там разъема вообще!
