Посудомоечная машина барахлит на дисплее горит  l1  что это значит? Ariston LSF 9357 X [Ответы 3]
Ariston LSF 9357 X
Вопрос 161583
Анатолий Иванович, Москва
Посудомоечная машина барахлит. На дисплее горит "L1". Что это значит?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130317, Оценили: 12578 раз
Ошибка (L1)--АL01---сработал АКВАСТОП, протечка в поддон корпуса всплыл поплавок
слейте воду из поддона и устраните протечку
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Проверил воду в поддоне - воды в нем нет. При включении п/м, параллельно с "L1" на дисплее, слышен звук насоса, который почему-то не отключается. Что еще нужно сделать, чтобы заработала п/м машина?
Проверьте работу пресостата (датчик уровня) контакты залипли, не понял какой насос, проверьте клапан залива воды(возможно протекает внутренняя неисправность клапана)
