Ошибка  е 60  что это может быть? Zanussi FJE 1205 [Ответы 3]
Zanussi FJE 1205
Вопрос 161590
Виталик, Амстердам
Ошибка "е 60". Что это может быть?
Ответы 3
Возможно вы чт то напутали, хотя обе ошибки говорят о том что
Ошибка Е60--неисправность нагревательного элемента
А ошибка Еbo-- пониженное напряжение в сети, многие путают эти две ошибки
В момент включения тена происходит просадка напряжения, и выскакивает ошибка Ebo, происходит это по причине плохих контактов в
неисправном автомате, или установке жучков на пробках
розетке
вилка
пользование удлинителями
плохой контакт сетевого фильтра в стиральной машине
Виталик, Амстердам
спасибо за ответ Еbo ошибка но в сети всё ном может щётки на двигателе машинке 12 лет
Может быть и проблема в двигателе(при включении получается падение напряжения, так как двигате5ль имеет индуктивное сопротивление при включении), проверить щетки и якорь на межвитковое(хотя сразу видно по круговому огню при высоких оборотах),тен проверить на корпус (не менее 0,5 Мома сопротивление)
