![- при стирке справа внизу под машинкой появляется вода что может быть причиной э... Beko WMN 6350 SE [Ответы 1]](/images/1043997/pimg_1229936.jpg)
Beko WMN 6350 SE
Вопрос 161604
Здравствуйте. Подскажите - при стирке справа внизу под машинкой появляется вода. Что может быть причиной этому? |
Если не на гарантии устройство то можно открыть верхнюю крышку и посмотреть откуда подтекает. Была подобная проблема на самсунг, оказалось лоток для моющих стредств не качественно сделан и оттуда капала вода из щели, решил проблему замазав герметиком, Также проблема может быть в неплотном прилигании шланга в местах стыка В любом случае надо вскрывать и смотреть |
