Не включается  есть есть его принципиалка? LG XB66 [Ответы 4]
LG XB66
Вопрос 161631
kyhtiks.n, Кременчуг
Не включается.. Есть есть его принципиалка?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Отключите от сети по принципиальной схеме найдите предохранитель, замените его. Если не поможет, несите в сервис.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Дорогой друг, пожалуйста,читай ВНИМАТЕЛЬНО вопрос. Я не спрашивал, что делать? Я спросил схему. )
Прошу прощения за некорректный ответ. Действительно не понял вопроса. В своё оправдание могу предложить методику замены предохранителя без схемы. Аккуратно вскройте Ваш аппарат предварительно отключив от сети и вывернув саморезы. Внутри находим плату под названием SMPS, именно к ней подключен кабель питания, который идёт к электророзетке. На этой плате находим деталь рядом с которой имеется надпись F901, это и есть предохранитель, он может быть стеклянным или из белой керамики 3.15A (может быть запаян либо вставлен в держатели). Ещё раз прошу прощения за свою невнимательность. Удачи!
kyhtiks.n, Амстердам
Спасибо за отзывчивость) Я первым делом проверил целостность шнура питания и предохранителя.
