При включении hp c4683 стоит треск что делать? HP Photosmart C4683 [Ответы 4]
HP Photosmart C4683
Вопрос 161649
Serzh, Хабаровск
При включении HP C4683 стоит треск. Что делать?
Ответы 4
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Разбирать МФУ, добираться до узла где трещит и смотреть что не так, возможно что то попало, скрепка, скоба или т.п, возможно шестреню привода выломало или ещё какую нить, частая проблема в данных моделях.
Serzh, Хабаровск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Нет там ничего уже смотрел,так и не пойму в чем причина. А за ответ спасибо, хоть и не помог.
Не за что. Так вы разбирали полностью МФУ или просто внутрь заглядывали? Надо смотреть все шестрени, а так же узел парковки, у них ещё часто ломается энкодерный диск ( втулка из пластика очень хлипкая). Надо детально смотреть всё, вобщем как то так=)
Serzh, Хабаровск
Нет разбирал не полностью.За совет спасибо.
