![Насос не включается просто гудит когда включаешь в розетку помогите Калибр СВД- 160/1,5 [Ответы 1]](/images/1123144/pimg_1255407.jpg)
Калибр СВД- 160/1,5
Насос не включается, просто гудит, когда включаешь в розетку. Помогите. |
Это очень серьёзная проблема (может привести к пожару). Сначала Вам нужно определить происходит ли механическое вращение вала. Для этго полностью отсоедините кабель подачи электроэнергии, снимите задний кожух вентилятора, по Вашей схеме он под цифрой 1. Попытайтесь вручную провернуть крыльчатку вентилятора. Если она вращается довольно свободно и вал никак не подтормаживает, то проблема либо в питающем двигатель напряжении (можно проверить тестером), либо произошёл частичный обрыв обмоток двигателя, либо такое же их замыкание. Если же провернуть вал не удаётся, следует искать механическое заклинивание либо подшипникоав двигателя, либо подлом элементов привода помпы или самой помпы. Удачи! |
Ответы 0
Можно ли регулировать давление воды и порог отключение насоса КалибриСВД-160/2/р
