Проблема с телевизором changhong e32b868a - есть разъём для наушников но при под... Changhong E32B868A [Ответы 1]
Changhong E32B868A
Вопрос 161759
Мария, Санкт-Петербург
Добрый день. Проблема с телевизором CHANGHONG E32B868A - есть разъём для наушников, но при подключении - звук всё равно идет через динамики телевизора. Перепробовали все клавиши и функции в меню "Звук". Что надо сделать, чтобы звук пошёл в наушники?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В имеющейся инструкции подключение наушников не предусмотрено. Однако, если Ваша модель снабжена в заводском исполнении штатным разъёмом JACK3,5 для подключения наушников с соответствующим мнемоническим символом на корпусе телевизора, то быстрее всего имеется мелкий дефект изготовителя, для исправления которого Вам следует обратиться в соответствующий сервис-центр. Такой дефект для специалиста не представляет затруднений. Возмжно имеет место механическое повреждение указанного гнезда (разъёма). Меню настроек телевизора никак не должно влиять на переключение встроенных динамиков на внешние наушники через JACK3,5. Есть альтернативный способ управления звуком при отключенном звуке самого телевизора. В Вашем аппарате есть разъём HDMI, позволяющий передавать цифровой медиапоток, в котором кроме изображения присутствует цифровой звук, так что теоретически по этому каналу Вы можете подключить внешнее звуковое устройство, например какой-либо AV-ресивер, а уже через него подключать наушники и ресивером регулировать параметры их звучания. При этом предварительно необходимо выяснить, работает ли на ВЫХОД разъём HDMI Вашего телевизора!
Мария 7 лет назад
Спасибо.
