Не включается телевизор Philips CINEOS 42PF9631D [Ответы 1]
Вопрос 161782
User_q161782, Тюмень
Не включается телевизор.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Прежде всего нужно физически отключить шнур питания и проверить его целостность. Дальше от телевизора следует отсоединить всё, что к нему подключено, в том числе антенну. Когда телевизор будет от всего отключен, нужно заново подсоединить его родным шнуром к электросети и попытаться его включить. Если при этом красный светодиод гаснет, а изображение и звук отсутствуют, то аппарат нужно ремонтировать. Если же появляется штатная заставка PHILIPS, а потом экран гаснет, то быстрее всего у вас сбиты все настройки. Бывает, что просто в пульте сели батарейки и соответственно телевизор не включается. В любом случае попытайтесь добиться какой-либо ответной реакции телевизора на Ваши действия. По этой реакции будет понятно, что с аппаратом.
