Как снять пароль с биоса am1m извлекал батарею на сутки с отключением питания пр... MSI am1m [Ответы 1]
MSI am1m
Вопрос 161794
anri.stayki.ua, Киев
Как снять пароль с Биоса am1m. Извлекал батарею на сутки с отключением питания. При входе в Биос запрашивает пароль. С уважением, Аnri Stayki.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте снова снять батарейку и без неё войти в установки CMOS BIOS по нажатию DEL. Если и при этом будет запрашиваться пароль, то в Вашем случае в BIOS'е находится нештатная или повреждённая прошивка. Чтобы исправить ситуацию, на лубом другом компьютере с сайта MSI.com из раздела поддержки найдите и скачайте самую новую для Вашей материнской платы прошивку в месте с утилитой, позволяющей "заливать" прошивку в BIOS ис под DOS'а. Внимательно изучите инструкцию по процедуре прошивки (один листик но на английском) и перепрошейте BIOS. Следует обратить особое внимание на полное совпадение буковок и циферок на материнской плате с буковками и циферками файла прошивки. Файл прошивки не соответствующий материнской плате может безвозвратно УБИТЬ материнку! Во время самой прошивки нужно обеспечить надёжное питание и не трогать компьютер до самого завершения процедуры (примерно 3-5 мин).
