Перестал читаться диск индикатор горит 5 минут и гаснет все произошло после уста... Verbatim HardDrive (53071) 1TB [Ответы 4]
Вопрос 161830
Сергей, Москва
Добрый вечер, перестал читаться диск, индикатор горит 5 минут и гаснет. Все произошло после установки автообновления Windows.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Сначала нужно выяснить наверняка произошёл ли программный сбой компьютера, сбой в штатной работе накопителя или имеетм место повреждение USB порта компьютера или поломка самого накопителя (возможно встроенного переходника SATA-USB). Проще всего подключить накопитель к заведомо рабочему компьютеру, при этом половина версий отпадёт. Дальше поступаем в зависимости от результата.
Сергей, Москва
Привет! Следуя Вашим указаниям проверил диск 53071 на рабочем компьютере диск виден но пишет установить драйвер. Намекните пожалуйста где его найти и скачать. Спасибо
В общем-то всё у Вас перед глазами. Производитель Вашего накопителя Verbatim. У этого производителя и ищите дрова. Хотя по сути дела продвинутые операционки сами правильно определяют накопитель и подгружают для них дрова из собственных библиотек. Сложности возникают чаще с Linux системами, там нужно добавлять нужный репозиторий для удалённой подгрузки драйвера. Следует добавить, что для корректной работы Вашего накопителя в дальнейшем следует обновить в нём прошивку до самой свежей версии (опять же с сайта производителя).
User_r97059, Нижний Новгород
попробуйте зайти в панель управления в диспетчер устройств и удалить устройство из списка установленных потом презагрузить систему и подключить устройство к компьютеру, возможно поможет этот вариант
