По эксплуатации указанного электрокотла у меня возникло несколько вопросов:
1... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 6]
По эксплуатации указанного электрокотла у меня возникло несколько вопросов: 1...
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 161875
natalya.danilyuk.76, Красноярск
Здравствуйте! По эксплуатации указанного электрокотла у меня возникло несколько вопросов:
1). Как правильно управлять ступенями мощностей (4-8-12 кВт) при площади дома 106 кв.м.?
2). Как правильно выбрать соотноение температур "вода-воздух"?
3). Как экономить на электричестве?
Спасибо.
Ответы 6
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрыйдень!
1.Если проводка расчитана на всю мощность ТЭНов (12 кВт), то включать можно всё сразу. Чем больше мощность, тем быстрей нагреется дом и соответственно, чем меньше мощность, тем дольше будет нагреваться дом. По деньгам выйдет одинаково.
2. Датчик температуры воздуха где установлен, рядом с котлом? Если да, то нет смысла отслеживать температуру воздуха в техническом помещении и тогда тепературу воздуха выставляйте на "max". А температуру батарей регулируйте с помощью регулятора температуры воды.
Если датчик температуры воздуха установлен в жилой комнате, то регулятор температуры воздуха установить в положение комфортной вам температуры.
3. Уходя гасите свет.
Спасибо! Я хотела бы уточнить формулировку: "Как экономить на расходе электричества, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОКОТЁЛ"?
Сергей, Москва
Съэкономить можно если перевести котёл на малую мощность и отапливать не все комнаты. Ну а так - либо вы мёрзнете и при этом экономите деньги, либо вам тепло и вы платите за комфорт.
В чём разница: отапливать одной ступенью (4 кВт) все 106 квадратов, или двумя -тремя (8-12 кВт ) ступенями те же 106 квадратов? В первом случае котёл работает, не отключаясь. во втором случае включается-выключается с интервалом в 30 секунд. Температура воздуха выставлена на 24 градуса, воды - на 60. в квартире - не жарко. пульт управления установлен не в квартире, а в подсобном помещении, где установлен котёл.
Сергей, Москва
Добрый день! ТЭНы не должены включаться и отключаться через 30 сек. Это не правильная работа. Попробуйте выстовить температуру воды 70 гр.
Сергей, Москва
Добрый день! Попробуйте установить двухтарифный счётчик электроэнергии. В ночные часы, когда стоимость электроэнергии меньше, включайте котёл на максимальную мощность, в дневное время переводите котёл на пониженную мощность.
