Не работает вентилятор свет есть Cata Neblia 600 INOX [Ответы 3]
Вопрос 161934
User_q161934, Санкт-Петербург
Не работает вентилятор. Свет есть.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Аккуратно доберитесь до крыльчатки вентилятора, отключите от сети, попробуйте вручную покрутить крыльчатку. Чаще всего вал двигателя обрастает жиром и подклинивает. Лучше всего снять двигатель, поностью его разобрать, промыть жирорастворяющей жидкостью подшипники и вал, смазать графитовой смазкой или ШРУСом, собрать. После такой профилактики живёт довольно долго.
Александр, Санкт-Петербург
А если и свет не работает, и вентилятор. Хотя напряжение есть.
Нужно проверить тестером целостность кабеля питания всей вытяжки, потом проверяем лампочки и их патроны, дальше переходим к блоку управления. Как-то так.
