Как отключить подсветку и вспышку при нажатии кнопки  снять? Panasonic LUMIX DMC-F2 [Ответы 2]
Вопрос 162005
Bred, Киев
Как отключить подсветку и вспышку при нажатии кнопки "Снять"?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
С задней стороны есть кольцевая кнопка, с одной стороны которой есть мнемонический значок молнии. Нажав на него несколько раз при включенном фотоаппарате можно активировать/деактивировать вспышку или просто включить/выключить подсветку. При этих манипуляциях должен меняться значок вспышки на дисплее. Вообще всё это и даже больше есть в пользовательской инструкции на аппарат, такая инструкция не является дифицитом, её можно найти в электронном виде в Internet'е если не для этой модели, то к однотипной.
Bred, Киев
Очень благодарен за подсказку.
С уважением,Bred
