Что делать если все лампочки мигают? Xiaomi Mi Power Bank 2 10000mAh [Ответы 8]
Вопрос 162033
Бро, Москва
Что делать, если все лампочки мигают?
Ответы 8
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
https://mcgrp.ru/files/viewer/203369/1 в инструкции написано что это .нарушение Зарядки.
Если он у вас разрядилмся и так мигает, то или слабый ток зарядки подаете, зарадник слабоват или аккумуляторы в нем вышли из строя .
Аноним 5 лет назад
А что делать если одна лапочка это значит плохо заряжен
Аноним 5 лет назад
У меня такая же проблема подскажите пожалуйста что с этим делать
Борис Поркунов, Электросталь
Специалист, Ответы: 4, Оценили: 19 раз
Возможно вышла из строя плата управления. Если банк при этом не принимает заряд, то нужно однозначно нести в ремонт.
Аноним 4 года назад
А если сам повер банк при этом может заряжаться но телефон не заряжает и мигают все лампочки можно это как-то исправить самому?
Аноним 3 года назад
Я с момента покупки прошло не очень много. Решил поставить на зарядку телефон, через 3 минуты начали мигать лампочки.. Что за хрень?! Я не думаю что аккумулятор успел здохнуть за такой маленький промежуток времени. Ребят подскажите, что делать? И можно ли заряжать гаджет при мигании этих ламп?
misha.mazkul, Борисполь
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Все на много проще. В инструкции написано что если все лампочки мигают то это проблема с зарядкой. Но это проблема не с зарядкой телефона, а с зарядкой павер банка. При зарядке телефона все лампочки будут мигать
Luterdm 5 лет назад
Вот как понять проблема с зарядкой банки? И при зарядке телефона все лампочки будут мигать. Тоесть это проблема зарядки, но вроде как и нормально. Я ничего не понял.
filipp.taranov12, Минск
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
сегодня купил такой, зарядил. поставил заряжать телефон и сразу все лампочки мигают. при этом телефон заряжается но очень слабо. 3% за 10 минут.
Дмитрий, Екатеринбург
похоже нехватка силы тока что выдает power bank
Alekstar, Донецк
мне помогло изъятие (в моем случае отпаивание) аккумуляторов из банка, с последующим закорачиванием контактов для подсоединения аккумов на плате контроллера(м.б. не обязательно, но я это сделал). Также мигали все светодиоды после нажатия на "Тест". Успехов.
Rodion Tousida 1 год назад
Что такое закорачивание контактов?
User_r331829, Москва
что делать если при зарядке телефона на павербанке мегают все лампочки но при этом сам он заряжен и хорошо заряжается?
Анатолий Серов, Калуга
Младший специалист, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Индикаторы зарядки моргают но повербанк не зарежается! Что делать? Повер новый почти
Отнесли в ремонт! Вернули заряжен, телефрн от него заряжается. При повторной зарядке все повторилось!
