Самсунг р8091 нет подачи воды реле срабатывает как проверить блок автоматики? Samsung P8091 [Ответы 2]
Samsung P8091
Вопрос 16207
chug41, Москва
11 лет назад
самсунг р8091 нет подачи воды, реле срабатывает. Как проверить блок автоматики?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
В любом устройстве подачу жидкости, а в данном случае, это вода, осуществляет клапан. Поэтому требуется проверять его работоспособность. Управление катушкой клапана может быть, как на основе релейной схемы, так и на основе электронной. То есть, ключевым элементом выступает реле или полупроводниковый элемент (транзистор, тиристор, оптрон). В свою очередь управление ключом организуется на различных решениях, оно может быть, как цифровым, так и аналоговым. Зная тип ключа можно принудительно подать сигнал и таким образом выяснить работоспособность конечного узла.
Юрий, Москва
11 лет назад
Спасибо, С этим разобрался... вода поступает, датчик уровня срабатывает, но не включается стирка... "икает" система т.е. щелкает реле и мигают лампочки.
