В доме отключили холодную и горячую воду на несколько часов в этот период стирал... Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 5]
Вопрос 162238
Любовь, Челябинск
В доме отключили холодную и горячую воду на несколько часов. В этот период стиральная машинка не включалась. Но вечером, при запуске мигает на панельке ошибка (кранчик). Вода не наливается. Что делать?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130804, Оценили: 12593 раз
Выключите машину кнопкой и вытяните вилку из розетки минут на 15, затем включайте машину задавайте программу , предварительно проверьте подачу воды (открыт ли кран, есть ли вода в водопроводе, чистоту сетчатого фильтра на подаче воды)
Любовь, Челябинск
К сожелению не помогает. Фильтр вполне чистый. Печально, что в эксплуатации пол года, в уже что то начинает ломаться. Что еще можно сделать? Или уже без вариантов вызывать мастера?
Загрузите стирку выберите программу , проверить подачу воды электричества, загружайте порошок, если стирка не начинается откройте закройте люк загрузки белья, если неслышно шума заливаемой воды проверьте краник открыт или нет
вы не описали поведения машины, слышно ли шум заливаемой воды, срабатывает ли блокировка люка, что журчит какие ошибки или индикаторы горят? я к сожалению не экстрасенс чтобы определять на расстоянии поломки
Любовь, Челябинск
Подача воды включена. Выбираю программу, включаю стирку. Люк блокируется, начинается стирка, гудит, но вада не льётся. Пикает и на дисплее мигающий краник. Шума воды нет. Выключили. Из розетки отключили, подождали. Проверили фильтр- чистый. Все тоже самое происходит.
Понятно , у вас похоже проблема с наливным клапаном, необходимо проверить приходит ли на него питание, его исправность
