![Не работает реле включения режима нагревания или терморегулятор я просто не знаю... Edisson ER 50 V [Ответы 1]](/images/1052460/pimg_1066438.jpg)
Edisson ER 50 V
Вопрос 16225
здравствуйте , не работает реле включения режима нагревания, или терморегулятор я просто не знаю как он называется , можно ли поменять реле и какое реле надо использовать подскажите , надо оригинальное или можно любое такое же реле |
Попробуйте для начала просто изменит температуру нагрева воды. Иногда контакты окисляются или образуется гарь вследствие чего разрывается электрическая цепь. И изменение параметра нагрева воды позволяет восстановить работоспособность. Если положительного результата от смены температуры нагрева не будет, то требуется осматривать электрику водонагревателя. Как правило все электротехнические компоненты типовые и унифицированные. |
здравствуйте. побежала вода из под подводки и из под крышки в местах где вкручены шурупы на крышке. как устранить или он своё отработал. эдисон 50v
9 лет назад
