Пропал звук на млн 2680т что может быть? Prology MDN-2680T [Ответы 1]
Prology MDN-2680T
Вопрос 162261
rusja2005, Екатеринбург
Пропал звук на МЛН 2680т. Что может быть?
kpot476, Екатеринбург
Со звуком много может причин начиная с предогранителями и заканчивая поломка в самом магнитоле Нужно смотреть везде. У меня тоже есть пречина ветом магнитоле 2680Т. После обновление прошивки , перестал ловить спутники что только не делал
Содержание Назначение устройства Функции устройства Комплект поставки Рекомендации по использованию устройства Элементы управления на передней панели Меню режимов Элементы управления на пульте дистанционного управления Использование пульта дистанционного управления Интерактивная сенсорная панель управления с графическим интерфейсом Общие операции Режим радиоприемника Использование системы RDS (Radio Data System) Режим ТВ-тюнера Операции управления воспроизведением дисков Меню управления воспроизведением DVD-дисков и видеофайлов Настройки DVD Меню управления воспроизведением файлов аудио/видеофайлов на дисках/картах памяти US8/SD Меню управления воспроизведением файлов изображений Сенсорные иконки управления и их назначение Режим Bluetooth Режим SWC (программирование штатных кнопок управления воспроизведением, находящихся на рулевом колесе автомобиля) Режим навигации Режим «Камера» Режим AV-IN Режим USB Режим SDHC Установка фонового изображения экрана устройства Меню настроек устройства Режим настроек звучания (эквалайзер) Основные технические характеристики Установка устройства Схема подключения Назначение и расположение контактов 20-контактного разъема Назначение отдельных проводов и разъемов на задней панели устройства Воспроизводимые диски и форматы Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт Для безопасного управления автомобилем Меры предосторожности при обращении с дисками Гарантии поставщика Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
