![Сandy go4 1074 lh ошибка e14 что она означает? Candy GO4 1074LH-07S [Ответы 6]](/images/1125898/pimg_1306307.jpg)
Вопрос 162274
Сandy go4 1074 lh, ошибка "E14". Что она означает? |
Смотрите что происходит в конце стирки, ОТЖИМ и СЛИВ (включение двигателя насоса и двигателя привода барабана)этим управляет модуль управления, при этом у нас участвует в работе тахометр(датчик оборотов) и пресостат (датчик уровня), эти сигналы должны приходить на плату, эти датчики и двигатели необходимо проверить на контактные соединения на плате и провода на обрыв, дополнительно проверить блокировку люка |
