Бежит вода из отверстия рядом с клапаном не знаю как оно называется но точно это... Edisson ER 80 V [Ответы 1]
Edisson ER 80 V
Вопрос 16236
Елена, Краснодар
11 лет назад
добрый день! бежит вода из отверстия рядом с клапаном (не знаю как оно называется, но точно это не из труб подвода и отвода воды), причем выбегает по стакану в течении 6 часов. в инструкции на этот счет ничего не сказано.помогите советом
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Если выставлена высокая температура нагрева воды и при этом нет расхода горячей воды, то это вполне нормальное явление.
Необходимо проверить срабатывает ли датчик температуры, потому что при достижении нужной температуры ТЭН должен выключиться. Если это не произойдет, то вода продолжает нагреваться и переходит в стадию кипения. В итоге наблюдается сброс избыточного давления через предохранительный клапан. Когда температура воды превысит критичный уровень, должна среагировать защита и принудительно отключить питание ТЭНа, иначе произойдет авария.
