Не выключается от пульта выключили из сети потом не смогли включить ни от пульта... Thomson t58ed10dhu [Ответы 1]
Thomson t58ed10dhu
Вопрос 162361
Юрий, Санкт-Петербург
Не выключается от пульта! Выключили из сети, потом не смогли включить ни от пульта, ни принудительно от кнопки.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Возможно при работе телевизора происводилось какое-либо изменение или сохранение системных настроек. Если в такой момент отключить питание аппарата, то это может повлечь тот результат, который Вы наблюдаете. Попытайтесь отключить все соединительные провода от телевизора, а также кабель питания, дайте аппарату отстояться минут сорок, потом попробуйте включить стандартным образом, при этом наблюдайте за состоянием индикаторного светодиода. Если такая процедура не поможет, Ваш аппарат придётся ремонтировать.
