Как скинуть ошибку  e 000-0000? Canon imagerunner 2202n [Ответы 8]
Вопрос 162390
elit89, Москва
Здравствуйте. Подскажите, как скинуть ошибку "E 000-0000"?
Ответы 8
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Конкретно для Вашего аппарата не знаю кода входа в сервисный режим. Для аппарата CANON IR2200 делается следующим образом: Нужно сначала нажать кнопку с мнемоническим изображением головы человека, после этого нажимаем 2 и 8, затем снова голову. Должен открыться сервисный режим. Там ищем закладку Funkc, а в ней ERR, нажимаем OK. Если не помогает, то вместо ERR выбирайте DC-CON. После этого выключите и снова включите питание аппарата, ошибка должна пропасть. Удачи!
tele2-8817766, Саратов
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
А если не пропадает?
Тогда спасёт только полный service manual на Вашу модель за серъёзные деньги под заказ через буржуйских посредников.
Aves, Нижний Новгород
А это не он? Не подойдет?
Service Manual.pdf
Респект Aves'у за предоставленную инструкцию по ремонту. Там метод входа в сервисное меню указан на стр. 309 (14-33). Войдя в это меню достаточно найти пункт сброса ошибок, либо пункт сброса индикации ошибок и выполнить его. Рекомендую более подробно изучить главу 14, т.к. большинство кодов подходят для аналогичных аппаратов фирмы CANON. Удачи!
спасибо Canon imagerunner 2202n
и Вам спасибо, попробуем реанимировать свой хламCanon imagerunner 2202n
Canon imagerunner 2202n не получится у нас ничего - в нашей модели нет цифровой клавиатуры на панели управления Canon imagerunner 2202n
