Разбирая акустику заметили что греется -ются мосфет -ы  для хорошего теплоотвода... Defender BLAZE 30 [Ответы 3]
Defender BLAZE 30
Вопрос 162456
Степан, Краснодар
Здравствуйте. Разбирая акустику заметили, что греется (-ются) мосфет (-ы). Для хорошего теплоотвода поменял термопасту, но эффекта нет. Хочу поставить схему (220в - понижающих модуль - ардуино - тераспада - кулер). Не повлияет ли на звук обилие схем в коробке и есть ли смысл в моей идее?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Хорошее охлаждение для электроники никогда не мешало. Поставить вентилятор внутрь коробки нужно ещё и правильно, сам поток воздуха должен быть направлен на наиболее горячие элементы, так чтобы происходила постоянная циркуляция приточного и горячего воздуха, при этом тёплому воздуху в верхней части нужно обеспечить выходные отверстия. Подключать вентилятор конечно лучше не от источника 220V, а найти в аппарате что-то типа DC9-15V. Тогда для регулировки достаточно поставить одну КРЕНку и регулятор. Дальше следует выбрать золотую середину между эффективностью обдува и шумом. Удачи.
Степан, Краснодар
Спасибо за ответ, но вот в чем дело. При подключении кулера к сети саба возникают шумы в динамике, вследствие чего звук искажается. Я по этому и предложил через понижающий модуль. Поэтому если есть варианты решения проблемы со звуком, скажите.
Можно радикально вылечиться от этой проблемы как это делают специализирующиеся на высококачественном звуке фирмы, такие как Maranz, Audiosonic и подобные. Они предлагают отдельные питающие высокостабильные блоки для каждой секции звукового устройства, что конечно весьма впечатляет, но стоит космических денег. Вам в целях экономии средств и получения при этом приемлемого качества звука следует в штатном блоке питания заменить фильтрующие ёмкости на больший номинал, а для защиты от проблем из электросети подключить всю Вашу звуковую аппаратуру через источник бесперибойного питания соответствующей мощности. Вентиляторы же экономичного ценового диапазона действительно могут вносить ощутимую помеху. В Вашем случае я порекомендовал бы обратить внимание на малошумящие низкооборотные вентиляторы с магнитным центрированием таких производителей как Noctua и Enermax.
