Только красный цвет горит не заряжается аккумулятор Powerman Back Pro 600 Plus [Ответы 1]
Вопрос 162467
Немат, Ташкент
Только красный цвет горит, не заряжается аккумулятор.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
У вас отсутствует питание на входе ИБП, при этом батарея разрядилась ниже предельного значения. Попробуйте поставить новую батарею, если это не поможет ищите обрыв во входных цепях.
