Не активируется функция двухсторонней печати листа   как пошагово это сделать? П... Brother DCP-L2520DWR [Ответы 4]
Вопрос 162672
rvknyi, Ростов-на-Дону
Не активируется функция двухсторонней печати листа. Подскажите, как пошагово это сделать? После выставления этого режима на компьютере и МФУ продолжает печатать только на одной стороне.
Ответы 4
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Вот инструкция ( https://mcgrp.ru/files/viewer/115342/26 )
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Здравствуйте, Виталий! Эта инструкция у меня есть. Выставлял 2-х стороннюю печать и на компьютере и на самом МФУ в разделе настроек. Но результата нет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Прежде всего проверьте, всё ли в порядке с дуплексёром. Для этого извлеките картридж, затем блок фотобарабана. Удостоверьтесь что, в видимой части транспортирующего механизма нет посторонних предметов или обрывков бумаги. Бывает, что аппарат новый и владелец не удалил пластиковые фиксаторы, чтобы проверить это, посмотрите рисунки в инструкции по быстрой установке (стартовая). Если внешних отклонений не видно, то установите все элементы на свои места, закройте и зафиксируйте все крышки. Установите драйвер с сопроводительным ПО на другой компьютер, можно нетбук или нотебук и после этого подключите Ваш аппарат к компьютеру. Отправьте на печать двусторонний документ указав печать на обеих сторонах, другие настройки при этом не трогайте. Если этот образец напечатается правильно, можете подключаться по WiFi и сверять имеющиеся настройки с теми где у Вас присутствует проблема. В случае, если вместо двусторонней печати происходит печать одной страницы, а следующая вообще не печатается, то проблема в Вашем аппарате (не работает дуплексёр) и аппарат нужно ремонтировать. Если же вместо двусторонней печати происходит односторонняя печать по одной странице но весь документ, то проблема быстрее всего в драйвере или ПО. В этом случае установите последнюю версию драйвера и ПО. Следует заметить, что обновление прошивки Вашего аппарата происходит автоматически, если компьютер, к которому подключен Ваш аппарат имеет выход в Internet. Бывают случаи, когда именно во время процедуры обновления микрокода пользователь отключал аппарат от сети. В этом случае могут происходить проблемы как у Вас, а чаще после этого аппарат вообще перестаёт включаться. Если дело обстоит примерно так, то прежде, чем нести девайс в сервис напишите письмо производителю Brother.com. Если Ваш аппарат включается, то думаю они Вам могут помочь с Вашей проблемой.
artgold, Москва
КЛАУС мужик ты просто БОГ принтеров!
Я задолбался просто и не мог понять что за херня! Уже думал сдать по гарантии, потому что в инете очень мало инфы на тему не работающейдвухсторонней печати в принтах! Я ЗАБЫЛ сделать ото и видео! РЕАЛЬНО так и есть, бумагу заело в самом нижнем отделе, прям над лотком бумаги! И Что приятно очень, в БРАЗЕРЕ есть специальный лоток для этого! ТЫ его вынимаешь вместе с замятой бумагой и вуаля!
СПАСИБО ЧУВАК! ТЫ спаситель! Здоровья тебе!
П.С. КСТАТИ замятие бумаги нигде не видно вообще, ни с каких сторон! Надо открывать сзади крышку и вглядываться или переворачивать вверх ногами принтер!
