Горит состояние красным пишет:  замените картридж  хотя месяц назад поставил нов... Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 162727
User_q162727, Ханты-Мансийск
Горит состояние красным, пишет: "Замените картридж", хотя месяц назад поставил новый - печатал, всё было хорошо. Помогите исправить.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сохалению причин может быть довольно много. Прежде всего вытащите картридж, внимательно осмотрите его на предмет механических повреждений и мешающих работе наклеек, убедитесь, что шторка на нём легко открывается и пластиковые шестерни не имеют повреждений, протрите его от пыли и порошка. После этого внимательно осмотрите посадочное место под картридж, пройдитесь там пылесосом с кисточкой, особое внимание уделите чистоте и нормальному креплению металлических элементов там. Если эти манипуляции на помогли, методом замены картриджа на заведомо исправный выясните что является причиной проблемы, неисправен картридж или в принтере появился дефект.
Драйвера ПО для Сканера
