![Есть ли возможность на телефоне модели: kx-tcd225ru перейти на тональный набор?... Panasonic KX-TCD225RU [Ответы 2]](/images/1051560/pimg_1065302.jpg)
Есть ли возможность на телефоне модели: KX-TCD225ru перейти на тональный набор? Если есть, то как? Спасибо. |
Установку режима набора номера смотрите в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/56549/32 |
Спасибо, всё получилось, но вся загвоздка в том, что во время звонка в импульсном режиме требуется переключить на тональный режим не прекращая связи с абонентом, а как это сделать непонятно. Жаль, что ничего не получается, но всё равно спасибо. |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с аккумуляторными батареями?Ответы 1
Как добавить номер в "Чёрный список", если вообще таковой на данном устройстве?
