Почему при работе утюга срабатывает узо на входе квартиры? Vitek VT-1234 W [Ответы 1]
Vitek VT-1234 W
Вопрос 163023
ksenya-n05, Волгоград
Почему при работе утюга срабатывает УЗО на входе квартиры?
Гуру, Ответы: 130437, Оценили: 12585 раз
Причиной срабатывания (УЗО) --устройства защитного отключения, служит неисправность вашего утюга, получается утечка на корпус в какой мере(возможно полный пробой на корпус), это определить необходимо вам, тестером или мегометром необходимо прозвонить тен между выводом фазы (на тене)и --- корпусом тена, сопротивление должно быть не менее 500 кОм
Еще есть простой вариант проверки утюга обычной индикаторной отверткой, если покажет фазу на корпусе( даже неполное горение неоновой лампочки ) укажет на невозможность дальнейшей эксплуатации утюга(ЗАПРЕЩАЕТСЯ)
